Audi A4-Avant: audi a4 1.9 tdi brb hoog diesel verbruik
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi brb
hallo,
mijn audi 1.9 tdi brb heeft een hoog brandstof verbruik namelijk 1 op 15 (en mijn vriendin rijdt als een krant puur op koppel 1850-2400 rpm) de volgende stappen heb ik al genomen.
tevens gaat de verbruiks meter op het dashboard niet naar L/h maar blijft op l/km staan met hoge waardens bv. 6 l/100km stationair lopend
eerst wat gegevens die van invloed zijn:
-start koud en warm super snel!
-banden orgineel 205 16" banden spanning 2.3 bar profiel ok
-lmm is reeds vervangen
-grote beurt gegeven incl alle filters
-alle rijdende tests gedaan en goed/ binnen toleranties bevonden (gerritspeek.nl)
-alle storings geheugen leeg
-1x verstuiver vervangen (was kapot geslagen en zat los kon hem er zo afpakken) en bij de rest uit voorzorg de pakkingen en stelbouten/ en rekbouten vervangen samen met de klepdeksel pakking.
de enige dingen die mij op vielen waren:
- bij een rijsnelheid van 130 km/h zegt vag-com verbruik 7l/100 km en bij 160 km/h 9l/ 100 km
- temperatuur van dashboard volgens vag-com 79 gr op display 89 gr
- motor temperatuur 83 gr vag-com
na uitlezen met vag-com was in groep 42 bij lambda signaal -12.4 aan na het vervangen van de lambdasensor nu -7.6 (maar geen fout codes erg vreemd)
timing krukas/pomp staat op -2 (is dit een te groote afwijking?) overal staat wel dat deze timing belangrijk is maar niet wat de toleranties zijn.
iemand een idee/zoekrichting oplossing of misschien de waardens die ik kan vergelijken vag-com lambda/ motor temperatuur en timing
gr Rutger
speednut
al 15 jaar lid
[quote=speednut](en mijn vriendin rijdt als een krant puur op koppel 1850-2400 rpm)[/quote]
En hier zit nou net het probleem..... en kost het nodige extra brandstof.
Veranderen van rijstijl (vermijd het nieuwe rijden) lost dit probleem op.
Gr. paul
hallo ik heb precies het zelfde probleem.
ook een a4 1.9 tdi bj 2005
heb je inmiddels al een oplossing?
oscar pueper 60 km Reageer
