Deze Audi A4 1900 TDI heeft volgende probleem, na het tanken van vervuilde brandstof niet meer aan de praat te krijgen. De auto heeft volgens de klant nog 15km gereden en is vervolgens begingen stotteren en is er uiteindelijk mee gestopt.
Tank leeg gemaakt en filter vervangen ( incl. retour klepje)
Geen foutcodes aanwezig, communicatie met ECU geen probleem.
Opvoerpomp in de tank werkt en geeft bij 5x contact aanzetten ongveer 200 cc brandstof (lijkt me normaal).
Tijdens het starten lijkt de motor geen brandstof te krijgen, aansturing injector uit de ECU is aan wezig ( signaal gemeten). Tijdens het staren is dit beeld niet zo geweldig, maar kan door de beugel.
Mijn eerste idee is dan de opvoerpomp achteraan op de cilinderkop, maar na het wisselen met een ander exemplaar die werkt was er nog steeds geen reactie.
De o-ringen rond de Pd verstuivers heb ik nog niet gedemonteerd. Als deze slecht zijn had ik in het verleden slecht lopende motoren, maar starten deden ze altijd nog wel.
tijdens het starten geen witte rook, dus geen druppel brandstof in de verbrandingskamer.
Iemand een idee, ik zie waarschijnlijk iets heel eenvoudig over het hoofd.
Alvast bedankt
