Audi A4-Avant: Stroomlek Audi Quattro Avant 2.5 TDI 2001 8E
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Als de auto 8 uur stil heeft gestaan start hij met moeite, maar staat hij langer stil dan is de accu leeg.
ANWB heeft een meting gedaan en de dynamo geeft voldoende (14 volt) aan.
Accu is vernieuwd maar euvel is er nog steeds....
Alle andere verlichting zoals achterbak/handschoenkast/deurverlichting is gechecked.
Auto is doorgemeten en diagnose geeft aan dat deursensor van bestuurderskant defect is en dat de motorkapsensor defect is. Boord computer geeft aan dat de motorkap open is terwijl deze goed gesloten is, motorkapsensor is besteld...
Wat wel vreemd is, is dat soms tijdens het rijden de binnnenverlichting even aan gaat. Dit komt omdat de deursensor van de bestuurderskant defect is. Hierdoor geeft de boordcomputer aan dat de deur open is (terwijl de deur tijdens rijden is gesloten). Ik heb daarom standaard de binnenverlichtingschakelaar uit staan.
Kan dit hiermee te maken hebben en zo niet, wat kan de oorzaak dan zijn?
Heb al gelezen dat je de zekering een voor een eruit kan halen om te kijken waar het aan aan zou kunnen liggen, maar dat is toch een %$#@ klus...? maar goed, is ga dit zeker proberen....
Alle hulp is bruikbaar...
Met vriendelijke groet van Jack
NewJackFunk
60 km
Jack
Het is totaal niet vreemd indien een defect bekent is dit ook een probleem kan opleveren.
Indien de auto wordt afgesloten gaat dan na enige tijd de verlichting van de alarmlichtschakelaar uit of blijft deze oplichten?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]Jack
Het is totaal niet vreemd indien een defect bekent is dit ook problemen zou kunnen opleveren.
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb even mijn bericht aangepast met aanvullende info.
Om jouw vraag te beantwoorden, gaat de alarmlichtschakelaar (rode driehoek) bij het afsluiten van het voertuig niet uit maar blijft deze oplichten (contstant aan en uit, aan en uit)
Nu weet ik niet of deze uit hoort te gaan?
Ik heb bij andere voertuigen gekeken op de parkeerplaats, maar daar staan alle alarmlichtschakelaars uit.
De binnenverlichting blijft wel uit als de schakelaar op neutrale stand staat, en het voertuig is afgesloten.
Hoop dat je met mijn antwoord iets meer weet en me kan beantwoorden...
Groetjes Jack
NewJackFunk Topicstarter 60 km Reageer
Jack
Het rode driehoekje van de alarmlichtschakelaar moet na het afsluiten van het voertuig na enige tijd doven en daarna niet meer oplichten.
Het probleem is nu dat de canbus niet in rust komt en dit extra stroomverbuik oplevert.
Goed mogelijk dat het slot (slotmodule) dit probleem veroorzaakt.
Gr. paul
Okay, ik ga het slot laten vervangen en hoop dat dit de oorzaak is !
Bedankt voor je snelle reactie, je hoort snel van me zodra ik het slot met sensor heb laten vervangen....
Ik lees het wel...
Succes
Gr. paul
