Hallo beste leden.
Ik heb een A4 uit 1995 een 1800 v5 20 klepper dus.
Deze auto heeft op gas gelopen en is weer terug naar benzine gebracht.
Loopt goed alleen starten is een probleem
Het lijkt of hij verzuipt dus plank gas en straten .
slaat dan naar wat haperen aan.
Weet iemand misschien wat hier aan gedaan kan worden??
heeft naar mijn mening ook niets te maken met de kleppen.
Kan verder van alles zijn van een vacuumlek tot gasklep tot temp voeler tot aan een ontstekingsprobleem.
Als hij eenmaal loopt, hoe loopt en rijdt het blok dan? Goed of ook nog steeds schokkerig of inhouden e.d.?
