Audi A4-Avant: audi a4 3.2 stotteren/schokken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 fsi v6 256 pk
De auto van mijn vader (audi a4 avant 3.2 fsi tiptronic quattro) heeft een probleem wat willekeurig voorkomt.
Op sommige momenten schokt/stottert de auto, dit is vooral bij een koudere motor.
Wanneer de motor warm is komt het probleem nagenoeg niet meer voor.
Het ene moment lijkt het of je plofjes in de uitlaat hoort, dus zou je zeggen dat het probleem in de motor zit en het andere moment zou je zeggen dat de motor mooi soepel loopt maar dat het probleem meer in de versnellingsbak zit omdat er dan niets aan de motor te horen is.
Ik ben met de auto naar de garage geweest en daar hebben ze hem uitgelezen maar er kwamen geen foutcodes naar voren.
Zelf dacht ik in eerste instantie dat het probleem in de homokineten zat maar dit lijkt me achteraf gezien niet het geval te zijn omdat het schokken/stotteren afneemt naarmate de motor warmer wordt.
Misschien handig om erbij te vermelden: vorig jaar is er bij 70.000 km een nieuwe motor in de auto gegaan.
Op die motor stond ongeveer 1000 km en we hebben hem daarna rustig ingereden.
Er staat nu ongeveer 80.000 km op de auto.
We tanken benzine met een octaangehalte van 98 en de auto is uit 2005.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of kan iemand me vertellen waar ik het probleem kan vinden?
Mvg. Arjen van Alphen
alphie
al 14 jaar lid
Het klinkt een beetje naar een mengsel fout zo lang als de lambda sondes nog niet meedoen.
Vooral dat ploffen in de uitlaat - dat is het exploderen van onverbrande benzine, ofwel een te rijk mengsel danwel een arm mengsel met misfires.
Als er een mengsel probleem is (bij werkende lambdasonde) dan is dat uit te lezen.
Zogenaamde (Long Term) Fuel trim, die moet 0% zijn. Bij grotere afwijkingen kan dat een aanwijzing zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysatoren.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik zal het gaan controleren.
Het idee van de lambdasonde klinkt logisch omdat een koude lambdasonde het mengsel inderdaad nog niet goed kan regelen.
Ik weet trouwens niet of de lambdasonde bij deze auto voorzien is van een verwarmingselement dat zal ik ook eens op gaan zoeken.
Ik hou je op de hoogte.
alphie Topicstarter 55 km Reageer
Verwarming hebben deze lambdasensoren, zowel vóór als achter de kats.
