Audi A4-Avant: Raam bestuurderskant weigert dienst
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Raam bestuurderskant gaat niet open. Andere 3 ramen werken probleemloos.
Opnieuw "inleren" van de raam met het knopje heeft geen effect.
Het bedieningsknopje in de deur is niet de oorzaak want door op de autosleutel langer de "deuren open knop" in te houden gaat deze raam ook niet open. Alle andere 3 ramen gaan wel netjes gelijktijdig helemaal open.
Wat kan ik verder nog controleren alvorens de auto naar de garage (voorkeur) of dealer te brengen?
Is er eenvoudig wat metingen/checks te doen? Ik ben wel technisch (repareer medische apparatuur, MRI scanners).
Zijn er duidelijke instructies/tekeningen om bij de electronica/mechaniek te komen?
alvast bedankt!
oerkie
1.035 km
Ik heb hetzelfde probleem met mijn audi a6 avant, alleen gaat het om beide voorramen. Achterste doen het 100% prima. Ik ben er nog niet mee bezig geweest maar ik heb wel een paar mogelijke oplossingen gevonden.
Hier is de link naar de uitleg van mijn probleem, waarin 'audia' een goede uitleg geeft van een mogelijke oplossing.
https://problemcar.nl/topic/audi/gezoem-...
Daarbij heb ik deze gevonden, over de meenemers vervangen.
http://www.audiforum.nl/forum/garagescen...
Ik hoop dat je probleem snel is opgelost, erg vervelend als je raam niet dicht wil.
succes
Probleem gevonden,
er zat een draadbreuk in een draadje in de kabelboom tussen auto en deur die in het flexibele zwarte kunststof deel loopt wat je ziet als de de deur opent.
Kosten voor gehele nieuwe draadboom bij Audi dealer is ~100 Euro (ex. montage) en vind ik vrij kostbaar. Ik ga kijken of ik dit niet goedkoper kan oplossen.
Oerkie
oerkie Topicstarter 1.035 km Reageer
[quote=oerkie]Ik ga kijken of ik dit niet goedkoper kan oplossen[/quote]
Niet mogelijk velen zijn je al voorgegaan.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Toch draadboom laten vervangen. Probleem opgelost.
Oerkie
mooi zo, bedankt voor de feedback.
Oerkie
