Audi A4-Avant: Audi a4 avant 1.8 Turbo motorprobleem!!!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo
Geachte forumleden,
Het probleem dat ik heb is met een audi a4 avant 1.8 turbo bouwjaar 2004.
Het volgende probleem is aanwezig bij deze auto het lampje van de EPC sprong
onder het rijden plotseling aan heb hierna een tijdje mee door gereden toen plotseling
de auto begon in te houden en daarna onder weg stopte waarna ik hem niet meer aan de
praat kreeg. Heb de auto een paar minuten laten staan en toen opnieuw gestart en plotseling
deed ie het weer raar maar waar hoe kan dat???? Heb toen de auto uit laten lezen en daar kwamen
een paar foutcodes voor de dag onder andere foutcode: 16395 P0011 A camshaft postion Bank 1
timing over Advanced or system performance, 16706 P0322 ignition distributor engine speed input
circuit-G28: no signal, 16705 P0321 ignition distributor engine speed input circuit G28: range performance,
en foutcode 18062 P1654 Please check DTC memory of: instrument cluster ECU.
Het volgende heb ik toen gedaan de nokkenassensor vervangen heb toen een proefritje gemaakt
en toen sprong het motormanagementlampje lampje aan en even later ging het EPC lampje uit dus
de sensor heeft toch invloed erop gehad. De volgende dag heb ik hem weer uit laten lezen en toen kwamen
weer dezelfde foutcodes naar boven alleen achter de camshaft code stond nou No fault type identifie.
Ik wil de auto starten naar het uitlezen en wat denk je start ie niet meer, heb gelijk gekeken
en wat blijkt de auto vonkt niet meer?? Nu heb ik van andere mensen al gehoord dat de krukassensor
defect kan zijn maar toch geloof ik daar zomaar niet in want ik heb hem rijdend weg gezet.Maar voor het uitlezen begon de auto allemaal in te houden en kwam ie niet meer boven de 4000 toeren uit in elke versnelling
net of de computer ingrijpt. Nu kan ik de krukassensor wel vervangen maar ik wi het eigenlijk zeker weten
of het probleem daarmee te maken heeft??
Als er iemand op dit forum is die dit probleem herkent dan zou ik graag van U iets willen horen..
Volvothebest
415 km
Het signaal van je krukassensor kun je het best even (laten)meten met een scoop dan weet je zeker of deze defect is komt wel eens voor.
Wat ook nog al eens gebeurt is inwendige vervuiling van je motor(olie) hierdoor werkt je nokkenasvestelling niet juist meer en krijg je ook storingen op nokkenas en krukassignalen.
succes , Jan
jvm170 320 km Reageer
Beste Jan,
Ik heb besloten om de krukassensor te gaan vervangen, heb inmiddels het een
en het ander gedemonteerd maar ik kom nergens de krukassensor tegen. Zou U
mij kunnen vertellen waar die krukassensor zich bevindt??
Voor de rest heb ik nog even naar de olie gekeken maar die wordt elk jaar op tijd
ververst maar als ik zo in de opening van de oliedop kijk is de motor niet echt fris
van binnen dus het zou mogelijk kunnen zijn dat de motor inwendig vuil is.
mvg Carlo
Volvothebest Topicstarter 415 km Reageer
Carlo,
Bedoel je met 'niet echt fris' dat er een witte smurry onder de dop zit ? Zo ja, dat is sludge en waarschijnlijk rij je er veel korte stukjes mee en dan word de motor niet goed warm, echt kwaad kan het niet maar verversen kan ook natuurlijk of rij eens een flink stuk over de snelweg, dan verdwijnt het ook weer.
De BDP sensor zit normaal gesproken op het onderblok.
Gr Stefan
carlo,
de krukassensor zit in je blok schuin achter je olie filter.
als je motor vervuild is kun je hem het best spoelen met forte motorflush
groet jan
Hallo Jan en Stefan,
Ik heb gisteravond de krukassensor nog gevonden na wat zoekwerk, heb hem bekeken en doorgemeten
met een multimeter maar ik had geen weerstand dus ik wist al genoeg.
Vanmiddag heb ik de nieuwe krukassensor geplaatst en de auto starte direct dat zo'n simpele sensor er mee te maken had. Heb nog zo'n busje forte motorflush gehaald om de motor te reinigen heb hierna de olie ververst +
filter vervangen. De auto rijdt nu weer als een zonnetje, Jan en Stefan bedankt voor de reacties op mijn probleem.
Mvg Carlo
Mooi om te horen Carlo,
Bedank voor de feedback!
Gr Stefan
