Audi A4-Avant: Water in accuruimte: afvoertjes verstopt?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T BFB
Ik hoorde vandaag wat druppelen in de motorkap ruimte en na wat zoeken zag ik dat er water stat in de ruimte waar de accu zit. Ik denk dat de afvoertjes verstop zitten en ik ze even moet doorprikken. Waar zitten de afvoertjes en kan ik er makkelijk bij? Of moet ik iets demonteren? Alvast bedankt.
Dead Silence
4.035 km
ja de afvoer zit verstopt.
je moet de acuu er uit halen dan kan je er goed bij.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan,
Bedankt voor reactie. Echter als ik de accu eruit haal, dus loshaal, wat kan ik dan allemaal verwachten met de moderne electronica als de spanning enige tijd wegvalt. Is mijn hele auto dan over de rooie?
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
ja dan zul je dingen weer moeten in leren zoals de boardcomputer en de radio.
misschien dat je met je hand onderlangs bij de afvoer kunt komen en dan op je gevoel de boel eruit halen.
er zit een rubber in maar haal die er maar helemaal uit dat doen wij ook voor komt problemen.
je moet ongeveer onder de accu zijn dus met je hand als het gaat langs de achter kant van de motor.
lukt dat niet dan zal toch de accu er uit moeten.
groetjes jan.
Hallo Jan,
Heb net maar met een slang het meeste eruit gezogen. Aan welke kant van de accu moet ik zijn. De bijrijderszijde, of aan de kant met het remvloeistofreservoir? Ik hoop de eerste, want daar kom ik enigszins bij. Dus ik moet op zoek naar rubber? Kan het niet zo zijn dat kanaaltje zelf dichtzit (wat is diameter van kanaaltje?) of zit het alleen boven verstopt?
aan de kant van de bijrijder en het rubbertje is denk 12 mm in doorsnee.
als het er uit is zal het gat 13 mm zijn.
groetjes jan.
[quote=Dead Silence]Ik hoorde vandaag wat druppelen in de motorkap ruimte en na wat zoeken zag ik dat er water stat in de ruimte waar de accu zit. Ik denk dat de afvoertjes verstop zitten en ik ze even moet doorprikken[/quote]
Voor deze problemen is voorkort nog een terugroepactie geweest.
Houd in:
2 rubbers verwijderen. 1 metalen plaatje plaatsen over een gat boven in de schakelbak.
Gr. paul
Paul,
Ook nog voor auto's uit 2003? Dat zal Audi een reet roesten neem ik aan. Geldt zeker alleen voor autos jonger dan 3 jaar of zo. Of omdat ik nooit bij de dealer kom :-)
Ook voor autos van 2003. Ik weet dit omdat mijn auto deze oproep kreeg.
Gr. paul
Via de dealer of PON? Ik neem aan dat je alles zelf doet aan je Audi's. Ik heb overigens nog geen oproep ontvangen.
Probleem opgelost. Klemblokje van de accu lasgehaald en accu iets verschoven naar remvloeistofreservoirkant. Daarna rubberen gat gevingerd en daarna met tuinslang betrokken. Daarna accu naar andere kant geschoven en nogmaals gevingerd en daarna de tuinslang. En alles stroomt weer lekker door. Zal ik zo nu en dan maar eens doen :-)
Die plekken worden nogal snel vies... misschien ook nog wat anti algen spul.
770 5.040 km Reageer
een vogende keer mag je ook het hele rubber weg halen hoor.
en ja als je een of twee keer per jaar effe vingert voorkom je een hoop ellende.
groetjes jan.
Net wat Jan zegt.....
Het is beter de rubbers te verwijderen. Dat was wat de terugroepactie inhield.
Gr. paul
Trek ze er wel een keer uit. Dus als ik de volgende keer een aquarium onder de voorruit heb :-) en mijn vingers zijn afgesleten van het vingeren.
op tijd stoppen naturlijk voor dat je vingers afgesleten zijn die kun je beter nog voor anbdere zaken gebruiken.
groetjes jan.
haha gewoon verwijderen en opgelost.
Omdat mijn accu er toch uit is, rubber maar helemaal eruit gehaald. Want na 6 maanden en vallen blaadjes zaten ze weer helemaal dicht. Nu lekkere grote gaten :-) Vraag me af wie dat verzonnen heeft, die rubberen tuitjes?
Hier is ooit eens een terugroep-actie op geweest. Rubbers verwijderen en een plaatje monteren over het gat boven in de bak.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Waarom plaatje monteren daar, m.a.w. een gat dichtmaken? En is dat het gat onder het remvloeistofreservoir?
Kijk... hier hebben we weer een punt.
Gezien je zegt met de dealer klaar te zijn mis je weer het e.a aan terugroep-acties.
Het plaatje wordt over het gat in de bak geplaatst zodat het water niet via dat gat de koppeling bereikt.
In dit geval valt er namens die terugroep-actie iets te verdienen.......
Gr. paul
Om toch achter zulke informatie te komen, ben ik actief op forums (zoals deze), ik laat me niet pakken door dealers :-) en als iedereen dat deed had jij geen werk. Paul, er zitten twee gaten in de bak. Welke is het als ik voor de auto sta, links of rechts (onder remvloeistof reservoir)? Zet ik er zelf een plaatje over en blijft er nog maar 1 gat over. Klopt dat?
Deze terugroepactie is allang niet meer recent, anders was het je zeker bekent. Gezien anderen op div forums dan ook niet bij dealers komen missen ook zei deze info.
Kijk even of ik er een afbeelding van heb.
Gr. paul
Als je een plaatje hebt, graag. Alvast bedankt!!!
[quote=Dead Silence]Als je een plaatje hebt, graag. Alvast bedankt!!![/quote]
Kan hem zo niet vinden.... plaatje is bij de dealer verkrijgbaar.
Gr. paul
Toch bedankt. Dan weet ik nog steeds niet welk van de twee gaten wordt afgedekt? En is dat helemaal afgedekt?
Net even gekeken. Lijkt erop dat het linker gat dichtmoet, dus dat onder de accu zit. Het water dat door het gat onder remvloeistofreservoir komt, lijkt net langs de bak te slijpelen rechtstreek op de bodemplaat. Kan natuurlijk ook eens een emmertje water in de bak gooien en kijken hoe het water stroomt.
Nou, net een hele emer ineens in de bak gekiept. Ik zie overal water sijpelen, maar niet over de bak. en als er een druppel op de bak komt, lijkt dat over het aluminium te zijn voor zover ik kan zien. En dat roest niet.
