Audi A4: audi a4 cabrio Geen olie boven in de motor geen olie druk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 T
Ik heb een audi A4 cabrio ik heb na het oranje lampje van de olie ging branden een raar geluid in de motor net als of er geen olie bij de kleppen zit.
en ik heb geen olie druk meer kan het oliezeef verstopt zijn
topeewee
790 km
al 18 jaar lid
is de turbo niet kapot gedraaid
kan ook olie druk verlies geven
en dat geluid kan komen door turbo delen in de kop/cilinder
99% zeker dat de zeef dichtzit.oplossing is carterpan uitbouwen en zeef vervangen.
Ik ga denk ik wel voor 100% voor de oliezeef.
Is een bekend probleem,hoop alleen voor je dat je geen verdere schade hebt opgelopen.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=john5686]99% zeker dat de zeef dichtzit.oplossing is carterpan uitbouwen en zeef vervangen.[/quote]
Ben er ook bang voor.............. aansluiten in de rij!!
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=ricky]Ik ga denk ik wel voor 100% voor de oliezeef.
Is een bekend probleem,hoop alleen voor je dat je geen verdere schade hebt opgelopen.[/quote]
ik hou een slag om de arm met 1%
[quote=john5686][quote=ricky]Ik ga denk ik wel voor 100% voor de oliezeef.
ik hou een slag om de arm met 1%[/quote]
Is wel verstandiger ja haha
het was inderdaad de zeef bedankt voor de reacties
topeewee Topicstarter 790 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
