Deze A6 2.4i multitronic schokt tijdens het optrekken, zo rond de 1900 - 2000 toeren, trapt het het gas helemaal in, dan is er geen probleem, verder tijdens het rijden ook geen problemen. de auto uitlaten leze bij de dealer, deze zei dat het aan het regelapparaat van de automaat bak lag, deze vervangen maar het probleem blijft.
Kan iemand mij verder helpen?
Met vriendelijke groet
Pieter de Jager
De Jager Auto's
Is de olie van de automaat gecontroleerd op aanwezigheid van koelvloeistof?
Indien de oliekoeler inwendig lekt komt er koelvloeistof in de versnellingsbak en dient deze compleet vervangen te worden.
M.v.g. T.j.
