Audi A6 2006: Koude lucht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Beste collega's,
Ik heb hier een probleempje waarbij koude lucht op het onderlichaam van de bestuurder wordt geblazen.
Hij vertelde mij dat hij soms de climate control op 26 moet zetten wil hij het niet meer koud hebben.
Ik heb de auto nog niet onder handen gehad. maar hij heeft zelf gekeken of er toevallig een stop vanuit het schutbord verdwenen is.
Dit lijkt me echter vrij sterk, omdat er dan niet zoveel koude lucht doorheen komt? i.v.m. de motor etc..
Hij zegt dat de koude lucht langs de stuurkolom komt zetten. Langs de kachel opening (bij de voeten) lijkt me ook sterk omdat hier geen koude lucht uit komt als hij op 20 graden staat..
Iemand toevallig bekend met dit probleem?
Alvast bedankt.
MVG
mrgti
850 km
al 18 jaar lid
Oplossing van erik2819
Volgens mij bedoelt hij de electronische afsluitklep waar 2 of 3 koelvloeistofslangen op aangesloten zitten aan de bijrijderskant in de watervangbak.
Deze kleppen klemmen wel eens zodat de temperatuur in de auto heel warm word maar andersom zou ook wel kunnen denk ik.
Gr Erik
Bekijk in de discussie
buiten de wagen zitten 2 ventilen rechts voor in de waterbak deze vervangen en is opgelost
yves.vriens 3.030 km
2 ventilen in de waterbak? ik ben helaas niet zo bekend met audi ;) kan je het iets beter omschrijven? alvast bedankt
mrgti Topicstarter 850 km
Yves, zou je duidelijker kunnen omschrijven wat voor ventilen het zijn.. ? en waar de "waterbak"? zit? buiten de wagen? rechts voor? (lijkt me vreemd.. ivm dat de koude lucht alleen bij de bestuurder komt..) of bedoel je als je voor de auto staat. onder de paravan neem ik aan?
iemand anders :)?
rechts midden voor in de waterbak
komen 2 waterdarmen aan
Yves bedoeld waarschijnlijk 2 rubbers die in het schutbord zitten denk ik,maar dan zou je geen koude lucht moeten voelen bij stilstaande wagen (als dat zo is).
Ik zou denk ik de kachel eens uitlezen en de temperatuursensoren controleren in de meetwaardeblokken,of misschien een regelklep stuk.
ricky 55.575 km
Oplossing
Gr Erik
erik2819 2.070 km
Klopt helemaal. Regelmatig voorkomend probleem. kleppeneenheid vervangen en klaar
erwinvn 3.135 km
Heren, bedankt voor de reacties.
Maar is het dan ook logisch dat alleen de koude lucht onder de stuurkolom vandaan komt? de bijrijder heeft namelijk nergens last van.
Alvast bedankt
Temperatuur kan links en rechts verschillen.
erik2819 2.070 km
Bedankt. Het is opgelost! Fijne zondag iedereen!
Ok. maar was de klep nou het probleem?
erwinvn 3.135 km
ja :)
