Audi A6: remmen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BDW
Hallo we hebben een Audi A6 2.4l met een remprobleem.
Het is nu twee keer voor gekomen dat het pedaal bij de eerste keer keihard is .
Alle vacuumslangen een aansluitingen zijn lek vrij ,vacuum af pomp is direct aanwezig.
terugslagklepjes werken goed, en goed aangesloten
Mvg Gerrit
wolfgj
4.015 km
staat er geen water in je parfan?
heb dit bij een A4 gehad, dan loopt het water langzaam maar zeker je rembekrachtiger in...
daar krijg je ook rare dingen van..
kronenburg 570 km Reageer
Zal waarschijnlijk water in je rembekrachtiger zijn. Hierdoor krijg je het probleem dat het pedaal "hard" aanvoelt. Rembekrachtiger vervangen -> probleem opgelost succes ermee xD
[quote=mrgti]Zal waarschijnlijk water in je rembekrachtiger zijn. Hierdoor krijg je het probleem dat het pedaal "hard" aanvoelt. Rembekrachtiger vervangen -> probleem opgelost succes ermee xD[/quote]
Parafan is kurkdroog, klant heeft besloten het nog even aan te zien
Gerrit
wolfgj Topicstarter 4.015 km Reageer
ok. toch blijf ik erbij dat de rembekrachtiger defect is.
[quote=mrgti]ok. toch blijf ik erbij dat de rembekrachtiger defect is.[/quote]
Het is vreemd maar de klant rijdt nog steeds probleemloos, af wachten dus.
Gr Gerrit
