Audi A6 Avant: Audi A6 3.0 Tdi Quattro Avant Turbo Werkt Niet En Koelers Storin
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 TDI
Wij Zijn Al Een Lange Tijd Bezig Een Storing Op Te Lossen Met De Turbo.
Het Betreft Een A6 Bj 07 132000km Gelopen
Probleem.. Turbo Neemt Ie Niet Aan En Koelmotoren Staat Te Draaien Zodra Je De Sleutel Uit Het Contact Haalt
Reeds Vervangen En Onderzocht.
Nieuwe Koelmotoren
Nieuw Turbo Component
Bij Het Uitlezen Geeft Ie Een Fout Aan In Ventilator 2 (airco) Massa Onderbreking
Het Electronische Gedeelte Van De Turbo Eveneens Een Foutmelding Reeds Vervangen Maar Zonder Resultaat
Fouten Gewist.. Meteen Na Het Starten Geeft De Turbo Weer Een Fout Melding
Wie O Wie Kan Ons Helpen
Vr.gr.
jeroen85212
450 km
Stelmotor op de turbo moet met speciaal afstelkastje worde ingeleerd.
Bij de dealer wel bekend. Afstelkastje is de VAS 6395.
groet Erwin
erwinvn 3.135 km Reageer
