Audi A6 Avant: AUDI A6 ABS lamp brandt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Beste forumleden,
Ik heb hier een audi a6 avant staan waar het ABS lampje van brandt.
Nu ben ik vandaag samen met een goede vriend wezen kijken naar de remblokken.
Deze zien er nog redelijk goed uit, alleen aan de bovenkant is het een beetje 'kaal/weggevaagd'. ( dicht bij de stekker )
Gaat het abs lampje ook branden wanneer dat stukje niet meer 100% is?
Alvast bedankt.
Gr,
ajair
210 km
nee dat heeft daar niks mee temaken om teweten wat er de oorzaak van is dat het abs lampje brand zal toch eerst het storinggeheugen hiervan uitgelezen moeten worden om teweten in welke richting je moet zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
begin even met de zekering van het ABS onder de motorkap te controleren, corrodeert nog wel eens.
Als je mazzel hebt los je het hier mee op. Maar, printplaten van deze units gaan ook nog wel eens stuk. Laten repareren is dan de goedkoopste oplossing. (niet bij de dealer, die wisselen alleen complete units uit)
audia4 28.170 km Reageer
Deze kan dicht.
Is de abs module.
ajair Topicstarter 210 km Reageer
