Dit is auto met start knop systeem - bij het starten doet hij het herhaaldelijk niet even wachten en dan start de auto wel
hij geeft foutcode zie hieronder
Heeft iemand hier ervaring mee
01330 hex: 532
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Regelmodule voor Comfort Systeem (J393)
du Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
en Central Control Module for Central Convenience (J393)
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Check foutcode(s) ↔ (Check DTC Memory)
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Onbekend
Mogelijke oplossingen:
Tsja... Check op andere foutcodes en handel daarnaar
Geen signaal / geen communicatie ↔ (No Signal / No Communication)
Geen communicatie ↔ (No Communication)
Functieverlies
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Extra info:
Als deze foutcode sporadisch (intermittent) verschijnt en er is geen functiebeperking vast te stellen, dan kan de foutcode worden gewist. Het is wel verstandig de auto over een tijdje weer uit te lezen
Achtergrond info over accu's
Voedingsspanning te laag ↔ (Supply Voltage too Low)
Auto wil niet starten
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading en/of aansluitingen van/naar Regelmodule voor Comfort Systeem (J393) defect
Dynamo defect
Accu defect
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Check / repareer bedrading en aansluitingen van/naar Regelmodule voor Comfort Systeem (J393)
Check (meetwaardeblokken) / vervang Dynamo
Check / vervang accu
let op: voordat je de accu loskoppelt of er uit haalt: zorg dat je met behulp van VCDS een complete Autoscan hebt gesafed op je de pc. Lees deze link.
test de accu (Ctek MXS 5.0 / Midtronics / Ctek Testmate Mini)
accupolen en de accuklemmen goed schoonmaken met schuurpapier of een staalborstel; daarna even invetten met een likje vaseline en flink vast monteren
laadt de accu met een goede tester / lader / druppellader (bv. Ctek MXS 5.0), check of het een gewone, of een AGM, of een Gel accu is
alle foutcodes wissen die met lage spanning te maken hebben, want je hebt de accu er af gehad
We hebben de batterij van de reservesleutel vervangen - tot nu toe niets meer van klant gehoord.
We volgen het op
joske 15Topicstarter build
speed4.975 km
