Audi A6: audi A6 TDI 1.9 stuurbekrachtiging vloeistof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik denk dat ze mijn audi met de verkeerde vloeistof hebben bijgevuld ik geloof dat er normaal groene vloeistof in zit en ze hebben er rode bijgedaan.
kan dit kwaad? ik heb er wel maar een 50km mee gereden
verlaagde omega11757
1.100 km
garage aansprakelijk stellen, kan problemen met afdichtingen geven namelijk. (verschil in olietype, rode is ATF, de groene is een speciale hydraulische olie)
En het probleem is dat de vloeistof er niet volledig uit te krijgen is....... Even verversen is dus geen optie.....
In het beste geval haal je zoveel mogelijk vloeistof uit het systeem, met de juiste vloeistof bijvullen, laten draaien, en dan weer beginnen met aftappen. Dit een aantal keren herhalen..... en die originele vloeistof is (te) duur, en het is dus een aardig klusje om het systeem weer een beetje schoon te krijgen.
Kortom, laat ze het maar opknappen, dan bedenken ze zich de volgende keer wel voordat ze verkeerd bijvullen.......
audia4 28.170 km Reageer
maar ik ben niet !100% zeker dat ber eerst groene in zat ik zal eerst eens naar de audi dealer bellen
verlaagde omega11757 Topicstarter 1.100 km Reageer
indien je niet zo snel mogelijk het systeemgoed ververst zal je problemen krijgen die om en bij de 600euro gaan kosten dus zo snel mogelijk de groene olie erin
[quote=Roger10209]indien je niet zo snel mogelijk het systeemgoed ververst zal je problemen krijgen die om en bij de 600euro gaan kosten dus zo snel mogelijk de groene olie erin[/quote]
geen paniek!! je gaat er niet aan dood, niks aan de hand.. die ATF 2 olie aftappen, en vervolgens vullen met de groene olie.. dan is er niks aan de hand..
roger, vanwaar die 600,-?? wat gaat er stuk dan? wat hebben ze je wijsgemaakt?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
wat gaat er stuk? dichtingen stuurhuis,dichtingen oliepomp+werkuren herstelling alleen omruilstuurhuis kost ong.400euro +btw in belgie
Goedendag,
Heb hetzelfde probleem keek naar het nivo wat te hoog was dus iets eruit gehaald en de olie ziet er
lichtbruin uit (groen waar rood ATF bij is gedaan denk ik).
Dus aftappen ,hoe is dat het beste te doen? en dan de groene erin?
alvast bedankt.
[quote=M.G.R]Goedendag,
alvast bedankt.[/quote]
lichtbruin van kleur is normaal.. daar hoef je je geen zorgen om te maken.
paul,
