Hallo,mensen kort geleden schreef ik over mijn probleem mat automaatbak tiptronic maar na een raad om olie in de bak te verversen is toch bij oude gebleven het progleem blijft zich voordoen.Bij het uilezen bleek dat gasklephuis een foutcode gaf.Aantal keer geprobeerd uitwissen maar kwam de foutcode steeds terug.Ze zeggen bij de dealer dat de gasklephuis zwaar is beschadigd waarschijnelijk zou een elektrische gedeelte vervangen moeten worden of kompleet gasklephuis.Waar ik nog twijfels heb is of die gasklephuis echt mee te maken heeft met automaatbak.Ze geven ook geen garantie dat bij vervangen van het gasklephuis ook het probleem met automaatbak zal verdwijnen.Als de motor koud is lijkt alles in orde te zijn maar na een korte rit begint het zic voor te doen.Gaat te vroeg opschakelen ong.1700rpm en te laat terugschakelen ong.900rpm.De bak zelf geeft geen foutcode.Gaat ook af en toe schokken.Ik ben ten einde raad.GRAAG UW REACTIE.
Mvg.
Nehro
Mvg.
Nehro[/quote]
