Audi A6: schijven en blokken vernieuwen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 134 kW
Graag een paar vragen m.b.t. het vernieuwen van de remschijven en -blokken.
Sinds enkele dagen licht het gele waarschuwingssignaal op, volgens mij het sein dat er ergens een remblok aan vervanging toe is. Ik neem aan, dat het blok echter nog wel een paar duizend kilometer mee kan?
Verder heb ik de idee om de boel zelf te vernieuwen als dit verantwoord is. Dus alleen als er niet al te veel moet worden losgeschroefd, geen lagers en dergelijke. Zijn de remmen van de A6 vergelijkbaar met die van de A4, zodat ik in het olyslager boek kan kijken voor technische info, dan wel wil iemand hier de nodige info verstrekken.
En als laatste: graag advies over welk merk schijven / blokken kan ik het beste monteren? (Op origineel audi van de dealer na?).
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
groet
a3
a3/a6
1.690 km
Remblokken en remschijven zijn goed te doen niet bijzonder
-Remblokken voor remzuiger terug drukken
-Remblokken achter remzuiger terugdraaien
-wat voor soort remblokken en schijven ik zelf vindt origineel vw-audi -voor overige soorten kan je beste informeren bij een automartiale zaak.
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
ate zijn ook goede schijven samen met ferodo blokken hoeft niet perse origneel te zij je de audi dealer wilt sponsoren aangezien je toch geen garantie krijgt op de onderdelen omdat je ze zelf monteerdt
[quote=gerrit1981]ate zijn ook goede schijven samen met ferodo blokken hoeft niet perse origneel te zij je de audi dealer wilt sponsoren[/quote]
Alle waar naar z'n geld... Kwa kwaliteit ben je wel appels met peren aan het vergelijken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
en ik denk dat t weer een goed fries perenjaar wordt
hahah zo,n antwoord was te verwachten van een vw en audi specialist hahah
[quote=gerrit1981]hahah zo,n antwoord was te verwachten van een vw en audi specialist hahah[/quote]
G@rrit
zou ik daar een reden voor hebben ? Het heeft in iedergeval niets met centjes te maken want daar zit niet het grote verschil.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=gerrit1981]hahah zo,n antwoord was te verwachten van een vw en audi specialist hahah[/quote]
G@rrit
Gr. paul[/quote]
Hoi Pail,
Misschien zou je voor een leek als ik kunnen aangeven wat het dan wel is?
(Als ik op het web zit te bladeren zie ik dat diverse merken (brembo, ferodo, ate?) claimen dat ze leveren aan de fabrikanten. voeren die jongens dan een a en b kwaliteit of iets dergelijks?)
groet
a3
a3/a6 Topicstarter 1.690 km Reageer
laten we zeggen hofleverancier
ze mogen aan de vag groep leveren voor bijv. de polo de schijven en de blokken
dat is nog geen garantie dat ze ook voor een A 8 goed genoeg zijn
en dan ben je wel hofleverancier
maar dat wil niet zeggen dat de koniging alles eet wat ze maken
De boodschap is duidelijk: gewoon originele van de dealer nemen!
(En Paul: sorry voor de typefout)
groet
a3
[quote=a3/a6]De boodschap is duidelijk: gewoon originele van de dealer nemen![/quote]
Met remmen en banden moet je je nooit afvragen wat het kost... Vraag je af wat is het je waard ??
Gr. paul
Een beetje vergelijken moet kunnen vind ik, maar als de kwaliteit van niet-origineel niet goed genoeg is, heb je uiteraard helemaal gelijk. Overigens ligt de prijs van Ate schijven via de automaterialenhandel ook op 70 euro ex. per stuk.
In ieder geval bedankt voor de antwoorden
groet
a3
op mijn A zitten brembo schijven en pagid blokken
en op mn Q lucas blokken(= 100 type)
Overigens kan ik mij ook niet voorstellen dat Paul, al was het maar bij banden en remmen, lukraak bij een grossier bestelt zonder naar de prijs te vragen.
het gaat niet om luk raak bestellen
het gaat om weten wat je monteerd voor een gegeven prijs
dan is de vraag wil je op veiligheid bezuinigen of niet
of maak je de noodstop tegen je voorganger (of een boom)
of weet je gewoon dat ie remt
of met banden de hoek ook werkelijk omgaat dat JIJ t stuur draaid
en niet dat de auto nog even denkt
doet ie t of doe ie t niet
