Audi A6: Audi A6 veel witte rook vooral bij stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Beste forumgenoten,
Ik ben in het bezit van een Audi A6, 2.5 TDI V6. Echer doet nu het volgende probleem voor, namelijk dat deze veel witte rook ontwikkelt. Deze rookontwikkeling is extreem en houdt pas op als ik hogere snelheden rijdt. BIj een stoplicht of stationair of als ik stil sta met de auto, dan is deze rook ontwikkeling belastend.
Waar kan het aan liggen ?
Graag zou ik jullie hulp willen, want een leek zegt dat het een kapotte turbo is, maar ik geloof hier niets van.
Autofreakys
65 km
al 15 jaar lid
Kontroleer eens de vloeistoffen in de auto. Heb je olieverbruik of koelvloeistof verlies?
Zitten er zwarte spikkels (olie) op de achterkant van de auto?
oldford 117.985 km Reageer
er zitten inderdaad zwarte spikkels op de achterkant van de auto.
wat ik ook gemerkt heb , is dat, als de motor koud is, de witte rook er helemaal niet is.
Autofreakys Topicstarter 65 km Reageer
Zwarte spikkels wijzen op olie. Geeft nog niet aan of ze uit de turbo komen of de motor.
Beste even laten controleren voordat de motor op hol slaat op zijn eigen olie.
Staat er (veel) olie in de slang van turbo naar intercooler en/of in de intercooler?
Dit Type turbo verbrand (indien lekkage) olie mee uitlaat zijdig. Deel aan de turbo van de uitlaat verwijderen.
Indien in de turbo een dikke zwarte (rand) koek (olie) te zien kan de turbo de schoot op......
Dan heb je tevens het probleem gevonden....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dus het is geen koppakking of zo ?
[quote=Autofreakys]dus het is geen koppakking of zo ?[/quote]
Zolang nog niet bekent is wat precies het probleem is, is een koppakking ook nog mogelijk.
De motor zou dan ook koelwater verliezen en zodoende verbranden??
Gr. paul
de motor verliest ook koelwater, want toen ik water controleerde, zag ik dat het water aan de mindere kant was....veel minder zelfs.
[quote=Autofreakys]want toen ik water controleerde, zag ik dat het water aan de mindere kant was....veel minder zelfs.[/quote]
Dan ben ik bang dat de koppakking is doorgeslagen....
Gr. paul
