Audi A3: audi loopt alleen met behulp van startpilot?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
dinsdag 18-08-09 ben ik weggereden bij het werk met mijn a3 en merkte toen dat de auto
bij het accelereren heel lichtjes begon te stotteren, zo'n 10 km verder op begon deze ook
vermogen te verliezen ik heb hem toen dan ook meteen bij de garage achtergelaten, zij kwamen
erachter dat er gaten in de kleppen stoters zaten en hebben deze dan ook vervangen. Het volgende
probleem ontstond toen ze de a3 wouden starten, dit ging alleen met startpilot en zodra deze opwas
sloeg de auto ook direct weer af?
De garage heeft nu al een aantal dingen geprobeer maar zonder resultaat, Wie kan mij helpen !!!
L litjens
60 km
al 17 jaar lid
nokkenas 180 graden verkeerd om staan.
krukas op merteken zetten, kleppendeksel losnemen en kijken of cilinder 1 kleppen gesloten staan.
als er 1 van de kleppen openstaat dan nokkenas 180 graden verder draaien.
dankje voor de mogelijke oplossing, ik ga er maandag meteen even naar kijken en hopelijk oplossen!
L litjens Topicstarter 60 km Reageer
Eindelijk opgelost!
Naar lang zoeken zijn we er uiteindelijk achtergekomen dat de distributieriem
niet goed op tijd stond, deze was iets versprongen, nadat we deze met behulp
van de code goed hadden gezet liep de motor weer stabiel en gezond.
Nog bedankt voor de reactie op het probleem autobedrijf van breugel,
