Audi A3: fan slaat niet goed aan.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Daar ben ik weer, het probleem is niet helemaal opgelost.
Als ik rij zonder airco loopt de temp. af en toe op naar 110 graden. Als ik de auto na een eindje rijden stationair laat draaien loopt de temp op en de fan slaat even aan en daarna stopt hij terwijl de temp nog rond de 110 staat.
Welke sensor kan dit veroorzaken??
gr Dennis
spoorzoeker
1.890 km
Gokje, thermostaat met 2 aansluitingen, lage en hoge snelheid, of 1 en 2 ventilatoren.
Deze thermostaat moet eerst 1 fan of lage snelheid bij een lagere temperatuur inschakelen en dat gebeurt niet.
Kan zowel de thermostaat zijn, of 1 fan, of bedrading, of relais of zelfs iets simpels als een zekering.
Begin met controleren van de zekeringen.
Hoeveel fans zitten er en hoeveel draaien er bij 110 graden?
oldford 117.985 km Reageer
ik he twee fans en ze sloegen allebei in een lage stand aan. Ze draaiden allebei.
Als ik de airco aan zet draaien ze direct allebei
spoorzoeker Topicstarter 1.890 km Reageer
Heb een sensor vervangen, een met vier draden en groen van kleur. Even kijken hoe het nu gaat.
gaat nog goed, ik denk dat het probleem opgelost is.
Bedankt voor de reactie's
