Ik heb met vagcom de ecu uitgelezen en daarin kwam een fout met code 16555, ik heb op de site gekeken van gerrit..... en daarin staat wat het kan zijn met oplossingen.
Vraag als ik heel langzaam het gaspendaal induw, echt heel langzaam, dan gaat het toerental omlaag en direct omhoog.
Als de motor stationair draaid dan zakt hij soms ook in toeren en gelijk omhoog. Heeft dit ook temaken met bovengenoemde fout???
En een lmm sensor vervangen zou dat echt kunnen helpen?
bvd Dennis
Kan LMM zijn, maar ook andere dingen.
Log eens de LMM met vag-com tijdens het rijden. Trek volgas op in de 3e versnelling van ongeveer 2000 rpm tot de limiet.
Zoek op hoeveel KW (niet pk) de motor hoort te hebben. Voor elke KW moet je minstens 1,1 gram/seconde van de LMM krijgen.
Zoek daarna het maximum op dat LMM geeft en vergelijk met de berekende waarde.
Maar ook de andere oorzaken kunnen dit probleem veroorzaken: zoals te weinig brandstofdruk, vervuilde/defecte injector(s) etc.
