Audi A3: Ruiten wisser motor kapot???
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een audi a3 van 1997.Nu begon een tijdje geleden de voorste ruitenwissers te haperen.
Soms langzaam,soms gewoon zoals het hoort.Alleen sinds een week als je de ruitenwissers aanzet,
gaan ze happerend omhoog.maar niet weer terug.Overigens werkt de achterruitenwisser wel normaal.
De sproei installatie zowel voor en achter doen het ook gewoon.
De relais is ook vervangen maar er is verder geen vooruitgang.
Soms hoor ik de motor wel brommen alleen gebeurt er niets met de wissers
Mijn vragen:
-Is de motor defect?
-Is ie te repareren?
-Wat kost een nieuwe ongeveer?
-Heeft de achterste motor geen relais?
-Ander tips?
bob1340
155 km
De asjes zullen vast zitten in het wissermechaniek.
Wissermechaniek compleet (laten) demonteren en de asjes eruit halen, schoonmaken, invetten en weer monteren.
Uiteraard kun je ook het hele mechaniek (laten) vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Ok,
Zal het ff proberen.
Is dit een vaker voorkomend probleem?
bob1340 Topicstarter 155 km Reageer
Komt vaker voor, probeer eerst te smeren met kruipolie.
Demontage is niet altijd direct noodzaak....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Krijg de wisser armen er niet van af,ze zitten muurvast op de asjes.
Lopen de asjes conisch?Zou het willen met een poelie trekker?
Of zie ik iets over het hoofd?
Moertje er af gedraaid? Dan even met gepast geweld aanpakken en een keer naar links, naar rechts.......
Arm goed vastpakken (nadat moertje los is gedraaid natuurlijk) en dan redelijk hard tegelijk boven/onder en links/rechts duwen/trekken.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de tip.Na veel gewrik en getrek de boel losgekregen en uit gebouwd.Na demontage bleek inderdaad dat een van de asjes waar de ruitenwisser arm opzit muurvast zat(echt muurvast.)
Heb de boel ingespoten met kruipolie en ga er morgen weer mee verder.
Zitten er ook lagers o.i.d in?
Nee geen lagers,beste is de borgveer verwijderen en uit elkaar halen en opschuren en invetten en weer monteren.
Aan een kant het asje eruit(waar nog wel beweging inzat)De andere zit totaal geen beweging in.
Ook heb ik het idee dat deze krom is.Hoe dit kan is mij een raadsel.
Dus deze maar aan de kant gegooit,en een andere besteld.Wordt morgen afgeleverd.
wordt vervolgd....
Telefoontje gehad van het bedrijf die hem zou leveren,bleek dat ie krom was(2e hands)
Dus maar weer op zoek.Weet iemand of er ook een van bijv een seat,vw op past?En zo ja,van welke model en bouwjaar?Zoektocht bij sloperijen hier in de buurt heeft niets opgeleverd(voor de a3 dan)
Nieuw moesten ze behoorlijk wat kosten heb ik gehoord.Weet iemand misschien hoe duur???
[quote=bob1340]Nieuw moesten ze behoorlijk wat kosten heb ik gehoord.Weet iemand misschien hoe duur???[/quote]
Spaar je de moeite een nieuw mechanisme kost slechts 70,-
Gr. paul
Oke,bij de dealer neem ik aan?Inc BTW enzo?
Heb een nieuwe mechaniek bij de dealer besteld.Was de volgende dag binnen.
Kostte 53 euro nieuw!Terwijl ik op onderdelenlijn aanbiedingen kreeg van bedrijven
varierend van 30,35,59(ex verzenden) en zelf 130 euro???Maar dat ter zijde.
Ik heb de mechaniek ingebouwd,en na even geworsteld te hebben met de afstelling van de wissers en
de stand van het motortje op de mechaniek de boel weer werkende gekregen.
Iedereen bedankt voor de tips en tricks.
En misschien tot de volgende keer.
(Oh nee!beter van niet hahaha!)
Nou mooi dat het weer gemaakt is toch.
Inderdaad!Want rijden zonder wissers is echt niet aan te raden.Ik heb het van de week nog meegemaakt.
Was de hele dag droog,en plotseling zat ik in een hoosbui.
Echt waar, een regenbui?
Had ik laatst ook. Je kunt tegenwoordig niet van huis, of met een beetje pech rijd je in de regen.
Wat een mens zoal overkomt vandaag de dag. ON-GE-LOO-FE-LIJK!!
Nee, geef mij dan maar droog weer, regen ben ik niet zo kapot van.
We reden vorige maand in Zuid-Frankrijk in de A4.
Het hoosde al uren en in een keer zeggen de ruitenwissers: "Effe niet!". Bij wijze van spreken dan.
Midden op de autoweg! Das toch minder vond ik.
En daarna werd het weer droog! Zomaar, opeens, nou vraag ik je toch! Da's toch zeker niet normaal meer! ;-)
P_W_W 15 km Reageer
[quote=P_W_W]Echt waar, een regenbui?
En daarna werd het weer droog! Zomaar, opeens, nou vraag ik je toch! Da's toch zeker niet normaal meer! ;-)[/quote]
De humor ligt op straat...........
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
mazzel dat je achteruit kan rijden dan
die wisser deed t nog wel
[quote]Inderdaad!Want rijden zonder wissers is echt niet aan te raden.Ik heb het van de week nog meegemaakt.
Was de hele dag droog,en plotseling zat ik in een hoosbui.[/quote]
Ik vond dit humoristisch, wellicht onbedoeld, maar dat maakt het juist leuker.
[quote]mazzel dat je achteruit kan rijden dan
die wisser deed t nog wel[/quote]
Heb een A4 B6 sedan, achter geen ruitenwisser, maar het ging om het idee, en dat was goed!
P_W_W 15 km Reageer
[quote=jos-br]De humor ligt op straat...........
Jos.[/quote]
en het regenwater ook ;-)
sjaak10918 9.760 km Reageer
en op de voorruit
toch een avant kopen
