Goedendag,
Vandaag een Audi S3 1.8T 20V gekocht, testritje gemaakt en verkocht, reed prima toen, trok lekker op.
Echter vandaag op de Autobahn 230+ gereden en daarna merkte ik wat vermogen verlies.
Koeltemp. bleef pijlrecht op 90 graden. Daarna kwam er witte rook uit de uitlaat.
Gestopt naast tankstation, motor uitrollen auto snel uigezet en starte daarna niet meer, sloeg wel aan.
Motor heb ik laten afkoelen 2 uur lang daarna moeiteloos gestart, echter vermogen is weg.
Motor viel uit, weer gestart met (wat gas bijgeven) en oliepijl vloog eruit, toen motorkap open was.
Wat kan dit zijn? Bij stationair is er geen witte rook te zien, bij gas geven wel.
Dus echt witte rook/zoet van geur (geur lijkt beetje op als je koppeling slipt).
Iemand enige idee? Dank je wel.
Oliepijl is op niveau, en koelwater is ook op pijl en netjes kleur roos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitrollen betekent voor mij dat de motor uit was. Sloeg de motor af of heb je hem zelf uitgezet?
Als de motor aanslaat dan loopt ie dus. Bedoel je soms dat de startmotor wel draaide maar dat de motor niet aan sloeg (dus nit meer uit zich zelf wilde lopen?
Ik denk aan een kapotte koppakking gezien de zoete geur.
De drukopbouw in het carter (oliepijlstok? vloog eruit) doet vermoeden dat er ook gassen langs de zuigers naar het carter gaan.
Ik zou de koppakking laten testen (Co-snuffelaar) en de compressie laten meten.
