Audi S3 2013: Erge misfire geen foutcodes
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Na revisie blok en plaatsen versterkte turbo misfires op alle cilinders. Voor revisie liep het blok goed, maar gaf motorstoring ivm oliedruk.Bij stationair of lage toeren loopt de motor rustig. Op heel hoge snelheid geen misfires. Maar vanaf 2000 toeren tot ongeveer 4000 veel misfires. Auto en vag com geven geen storingscodes. Bobbines bougies vervangen.
Brandstofpomp, pcv en veel sensor vervangen. Nog steeds hetzelfde probleem. Wie heeft er nog ideeen of heeft dit eerder meegemaakt.
Ps ik ruik koelvloeistof bij de rechterkoplamp kan er debk ik niets mee te maken hebben.
carlo123
110 km
al 3 jaar lid
Wat bedoel je met versterkte turbo ?
Als je zegt misfire , dan moet je mml branden en er gegarandeerd 1 of meerdere foutcodes zijn lijkt me.
Is er ook live data uitgelezen want zoals je het verteld is het dus simpel te reproduceren.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
