Audi S3 2013: te lage oliedruk en hoog vacuum
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Onderblok, cilinderkop en krukas zijn door revisiebedrijf gereviseerd, Alles nagemeten en zit binnen de tolerantie. Toen heb ik het blok volledig opnieuw opgebouwd, alle lagers, schraapveren, pakkingenveel sensoren etc. heb ik vervangen. PCV vervangen, turbo vervangen, ketting en spanners vervangen. Motor start gelijk, heeft bij koude start voldoende oliedruk. Maar zodra motor warm wordt zaqkt de oliedruk weg. Geen zichtbare lekkage's.Olie eruit gehaald (was iets zilverkleurig) nieuwe olie erin gedaan. Ben ten einde raad, weet niet wat ik nog kan doen. Heeft iemand Tips.
Bedankt alvast
carlo123
110 km
al 4 jaar lid
Neem aan dat je de oliedruk hebt gemeten,of begint het lampje te branden onder het rijden.
bert klein 5.155 km Reageer
B3dankt voor je reactie
Bij starten oliedruk 4 psi. Daarna bij stationair warmdraaien loopt de druk terug naar 0,5 psi (lager gaat de meter niet). Bij gas geven loopt de druk op. Maar zodra je gas loslaat valt oliedruk weer weg. Dus motor weer uitgezet
carlo123 Topicstarter 110 km Reageer
Probleem oliedruk nog aanwezig.
Vacuum is opgelost
Olie zilverkleurig is een probleem , er zit slijpsel in je olie .
Je hoort geen vreemde geluiden ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S3 of stel zelf een nieuwe vraag.
