Dit is vervangen
1 gebroken klepveer
12 uitlaatgeleider
30 kleppen geslepen en ingeschuurd
12 zittingen frezen 0,2 mm eraf en aan de achterzijde 0,2 mm afgeslepen van de uitlaatklep
kop gevlakt enz.
Na het opbouwen van de motor afstelgereedschap geleend bij de dealer en distributie afgesteld, motor erin olie erop en op druk gestart zonder bougies en electonica: Tot zover ging het perfect!!
motor verder afgebouwd en gestart, Dit was geen succes 2 van de middelste inlaatkleppen zijn zo krom als een banaan en verdeeld over 2 cilinderbanken.
RARA hoe kan dit nu gebeuren heb net 4000 euro in die motor gepompt
Kan iemand mij helpen
groeten jan willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Audi vind het grappig om 2 gaten in een krukas te boren, die van mij zat in de verkeerde
