Audi S4: Trillinende Audi S4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4,2
Hallo
Ik heb een trillings probleem met mijn Audi S4
De trilling zit absoluut niet in de aandrijflijn, alles is vervangen en nieuw, banden velgen, renschijven etc etc
De auto is van 2005 maar heeft maar 17 duizend km gelopen.
Is een show room auto van Pon geweest
De auto trilt in de motor, ongeveer vanaf 1600 toeren per minuut
De bougie;s zijn vervangen,
De motor loopt ook niet echt 100% , hjij lijkt enigzins in te houden..
Wat is de oplossing??
Bobine;s???? Inspuiting brandstof?? Regelkelo luchttoevoer?? Vliegwiel??
Wie heeft er dit meegmaakt of enig idee wat dit kan zijn
M vr gr Evert
evdpol
60 km
al 15 jaar lid
Hallo Evert,
Is de auto al eens uitgelezen en zo ja stonden er storingen in??
Tot welk toerental is die trilling aanwezig??
Is de trilling ook aanwezig bij volgas of juist alleen bij een constant toerental of lichte acceleratie??
Als de motor koud is is het dan meer aanwezig of juist als de motor warm is of geen verschil??
Mijn eerste ingeving is dat je het gasklephuis eens zou kunnen laten schoonmaken en basisafstelling laten uitvoeren.
Is uitgelezen en geen storingen
De trillingen zijn zeer goed voelbaar tot ongeveer 5000 toeren
Zowel warm en koud
Gasklephuis ook aan gedacht nog niet vervangen
evdpol Topicstarter 60 km Reageer
In meetwaardenblok controleren of er cilinderoverslagen zijn op het moment van de trillingen.
Heb je de auto ook kunnen vergelijken met eenzelfde auto?
erik2819 2.070 km Reageer
Hallo erik2819
Bedankt voor je reactie. De meetwaarden gaan ze donderdag kijken.
Ik heb de auto niet kunnen vergelijken, maar deze trillingen zijn niet normale trillingen.
En lijkt het wel op net als het steeds erger wordt.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
