Audi S4 Avant: Trekhaak aanmelden ivm parkeersensoren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 Biturbo V6
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb aan de achterzijde parkeersensoren en een trekhaak.
Wanneer ik achteruit rij met een aanhanger blijven de parkeersensoren piepen.
Dit is knap irritant.
Onder de auto zit een 13-polige aansluiting.
Ik weet dat je met VAG-COM (VCDS) de trekhaak kan aanmelden middels de groep Parkassist (76) en/of centr elekt (09)
Ik kom hier echter niet in. Hij kan beide control modules niet vinden.
Het zal waarschijnlijk te maken hebben met de CAN-bus, wie weet er een oplossing voor het irritante gepiep?
Groeten,
Mathieu
Mathieu_1
645 km
Heeft er niemand een oplossing om het piepen te laten stoppen, wanneer er een aanhanger achter hangt?
Groeten,
Mathieu
Mathieu_1 Topicstarter 645 km Reageer
Een a4 van 1999 heeft hog geen centr. electrische kast ( 09 ) .
Parkassist is niet te coderen voor een auto met trekhaak.
Wat je kan doen is een stekkerdoos met een inwendige schakelaar monteren. Dan kan je dor middel van het onderbreken van het achteruitrij-signaal dmv de schakelaar het piepen laten stoppen. Je zal dan wel twee draden naar je stekkerdoos moeten trekken om de verbinding te maken.
Succes.
erwinvn 3.135 km Reageer
Dat is inderdaad wel een idee, ik ga er mee hobby-en. Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
