Audi S8: Audi S8 automaat start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
Hallo allemaal,
Ik heb een audi S8 automaat van bouwjaar 2000. Het volgende probleem doet zich voor:
Als ik de sleutel omdraai dan wordt de startmotor niet aangedreven. Probleem tijdelijk verholpen door rechtstreeks van de accu stroomdraad op relais van startmotor aan te sluiten. Als ik de auto op contact zet kan ik door deze draad op de pluspool te houden, starten. Natuurlijk is dit niet de optimale oplossing omdat ik nu alle startbeveiligingen omzeil.
Weet iemand wat er mis is en in welke richting ik zoeken moet?
Alvast mijn dank.
Groetjes
René
René Willems
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk contactblokje wat achter op contact slot zit of een startonderbreker die naderhand geinstalleerd is.
hiermee fop je je start blokkering niet , een ding is zeker hier zit het niet in... denk net als patrick contact blokje.
cotroleer met vag-com of andere diagnose testers, je rempedaal schakelaar. en/of park, switch.
groeten m laanstra
audivw 2.540 km Reageer
Hartelijk dank Patrick en mark. aansluiting op contactblokje zat niet goed vast.
Groeten René
René Willems Topicstarter 55 km Reageer
Gelukkig weer een kleinigheidje, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S8 of stel zelf een nieuwe vraag.
