Mijn Audi 90 start maar houdt er dan gelijk weer mee op. Krijgt duidelijk geen brandstof.
Nu is mij verteld dat dit door de zogenaamde spinnekop komt (auto heeft 2 jaar stil gestaan).
De vraag is; Wie weet een oplossing voor dit probleem, of kan mij helpen aan (de)montage instructies?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de zijkant van de spinnekop zit een aan en afvoer,de aanvoer is meestal herkenbaar aan een pijltje dat de spinekop ingaat en de retour wijst naar buiten.
De aanvoer loshalen,eventueel even een oude doek eromheen houden want er kan druk opstaan,en de slang/leiding in een bakje o.i.d houden en iemand de auto laten starten.
Als er voldoende brandstof uit blijft komen dan is dit in orde,je kunt ook de kwaliteit van de brandstof gelijk even controleren.
Daarna kun je bv 1 injector uit het spruitstuk trekken en ook in een bak houden en weer starten,ook hier moet brandstof uit komen.
Als er niets uitkomt kun je ook de klep van de luchtweger tijdens het starten omhoog houden en dan controleren.(even de dikke rubber buis/slang naast de spinnekop loshalen)
Gr Erik
