Hallo, ben bezig met een audi 90 vijfcilinder, met een ps motor, waar een ke jetronic systeem op zit.
Alleen vlak na koude start loopt hij even mooi op vijf cilinders, daarna gaat hij stationair op 4 lopen en bij gasgeven ook. Cilinder 3 doet niet mee.
Heb compressie gemeten, injectoren laten reinigen, ruubers vervangen om injectoren, bougie kabels enz. vervangen.
Nu bleek op de spinnenkop bij uitgang naar cil. 3 bijna geen brandstof te komen.
Spinnenkop vervangen door sloop exemplaar dat er fris uitzag, en precies hetzelfde probleem! ook cil. 3
Benzine druk heb ik ook al gemeten en is 7 bar.
Wie kan mij vooruit helpen?
mvgr. Martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
De naald in de spinnekop is heel nauwkeuring en elk vuiligheidje brengt het systeem van slag, dus voorzichtig svp.
Je weet dat met contact aan en je drukt zélf de schuif naar beneden de benzine fors door de leidingen moet spuiten? Gewoon als test. De injectoren staat altijd open en kunnen gewoon niet dicht zoals een L jetronic. Je zou nog injectoren kunnen wisselen?
Zónder het KE gebeuren, dus stekker eraf van de spinnekop moet de auto gewoon blijven lopen, het blijft immers een mechanisch ding.
Benzinedruk is ok, moet minimaal 6 bar zijn.
Is je HC waarde logisch? toch niet een inlaatpakking oid lek?
succes en laat weten svp
gr marcel
