Audi A3: auto houd af en toe in met weg rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb een audi A3 die stelselmatig inhoud met weg rijden,Gasklep huis vernieuwd nieuwe lambasonde nieuwe bobine en bougiekabels laten monteren alles bij de VW dealer
Ook alle massa punten zijn schoon gemaakt het gebeurt onder de 2000 toeren als ik dan wat steviger doortrek is het inhouden weg.
Weet misschien iemand raad ik wordt er gek van.
De eerste melding was lambasonde naar reparatie bleef deze melding terug komen
Gr Armand
armand64
al 15 jaar lid
Wat waren destijds de opgeslagen fouten en welke storing staat er nu in ?
Hoi Patrick
De enige storing was en blijft lambasonde ook naar deze reparaties
Armand
armand64 Topicstarter 55 km Reageer
Lijkt sterk op een probleem met de luchtmassameter, als die niet helemaal zuiver werkt krijg je in veel gevallen ook een storing lambdasonde en inhouden op lage toeren.
gr John
Daar was ik ook aan het denken.
Maar wat is de exacte foutcode ? Adaptiegrens bereikt, te hoog mengsel, te laag mengels enz.
Vanmorgen de auto uitgelezen met deze fouten:
Saturday,11,December,2010,10:20:48:29974
VCDS Version: Release 10.6.2
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 019 D
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2153
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 06313
VCID: 244C1A959EA7
2 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-00 - Lower Limit
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Na resetten kwam alleen foutcode 00537 terug.
LMM was logisch want eigenaar heeft deze los gehad om te testen.
Brandstofdruk en CO wordt nu gecontroleerd nav omschrijving op site van gerritspeek.
