Audi A3: temperatuur motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Beste,
Sinds enige tijd in het bezit van Audi A3 tdi uit 2003 en ik heb wat vragen over de bedrijfstemperatuur van de auto. In de zomer/najaar steeg de temperatuur netjes en bleef netjes op de 90 staan. Nu het wat kouder wordt duurt het natuurlijk langer dat een dieselmotor op temperatuur is. Echter, soms komt na een rit van 30 minuten de temperatuur van de koelvloeistof niet op de 90 te staan. Bovendien valt de temperatuur soms terug van 80 naar 70 of van 70 weer terug naar 60 graden. Ik heb de bovenste slang van de radiateur gevoeld nadat ik gestart heb en deze blijft koud, ook na een stukje gereden te hebben. Wat andere topics gelezen hebben kan het het volgens mij de temperatuursensor of de thermostaat zelf zijn.
Zit ik in de goede richting, of is er niets aan de hand? Naar mijn idee moet die motor idealiter zo snel mogelijk op bedrijfstemperatuur zijn en blijven, en in ieder geval niet terug lopen in temperatuur, klopt dat? Wat denken jullie dat er aan de hand is, en kan dit (gemakkelijk) verholpen worden?
Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen,
Groet,
jopierules
150 km
Johanan,
Het schommelen van de meter kan inderdaad een defecte temp sensor zijn, het niet of niet goed op temperatuur komen kan de oorzaak zijn van een defecte thermostaat.
Gr Stefan
Stefan,
Dank voor je reactie. De verwachting is dus dat beide onderdelen defect zijn? En is de thermostaat lastig te bereiken in dit type auto?
Groet
jopierules Topicstarter 150 km Reageer
De thermostaat zit aan de distributie zijde op het onderblok, zie :
[url=http://img508.imageshack.us/i/46075387.p...][img]http://img508.imageshack.us/img508/8702/...[/img][/url]
Beide dingen gaan vaak over de toonbank, het schommelen van de meter tijdens het rijden mag zowiso al niet, daarvoor zal de sensor de boosdoener zijn..Indien hij ook niet goed op temp komt, zal de thermostaat defect zijn. Het kan dus goed zijn dat de sensor en thermostaat slecht functioneren..
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Dank voor je informatie. Zijn dit lastige operaties om uit te voeren of is het beter om dit door een garage uit te laten voeren?
Bedankt voor het plaatje, nummer 4 is de thermostaat neem ik aan?
Groet en bedankt!
Bij mijn audi a4 tdi hetzelfde. Zomers gewoon 90gr c, ik zie het kwaad er niet echt van in .. kan het motorschade als gevolg hebben dan?
Rijkelijk laat moet ik toegeven!
Ik lees op andere draadjes dat de het goed is om de uiteindelijke oplossing erbij te zetten,
Het was de tempsensor, vervangen en motor komt nu goed op temperatuur,
Dank voor de reacties,
Vriendelijke groet,
bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
