Audi 80: Auto loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb een audi 80 uit 95 4 cilinder. De auto heeft heel even zonder olie gereden, een paar weken daarna loopt hij nog maar op 3 cilinders wat kan het probleem zijn en hoe los ik dit op Heb bougie kabels bougies en verdeler kap vernieuwd, wat nu te doen alvast bedankt.
topeewee
790 km
al 18 jaar lid
als eerste eens kijken of het slangentje van de rembekrachtiger op het inlaatspruitstuk niet gescheurt is.
aan de achter kant scheurt deze nogal eens dus goed voelen.
als deze gescheurt is loopt hij ook op 3 cilinders.
is dat in orde dan als vogende stap compressi meten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Het was inderdaad het slangetje wat gescheurd was hartstikke bedankt.
Groeten Tonnie
topeewee Topicstarter 790 km Reageer
ja dat komt vaak voor valt het tenminste een keer mee.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
