Ik heb een probleem met mijn Volkswagen Fox uit 1989. Het betreft een 4 cilinder lijnmotor 1800cc met KE-Jetronic spinnenkop injectie. Het volgende doet zich voor. De auto start, maar valt binnen enkele seconden weer uit. Keer op keer hetzelfde. Als ik de koude start injector losdraai, nevelt deze goed. Brandstof krijgt ie ook wel voldoende, vonken doet ie ook. Als ik een van de vacuumslangetjes naar de luchtmassameter los maak en hier flink op ga zuigen bij een startpoging wil die wel blijven lopen, maar nog zeker niet zoals het hoort. Mijn gevoel zegt dat ik het dus hier moet zoeken. De brandstof-lucht verhouding is waarschijnlijk niet juist. Hoe wordt de luchtmassameter bedient? Zou het een vacuumlek kunnen zijn? Toch na het vervangen van dit specifieke slangetje is het probleem niet over. Probleem is trouwens plotseling ontstaan, na 2 maanden stilstaan in de garage. Wie kan me hierin helpen? Ik ben niet echt bekend met het KE Jetronic systeem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het zou dus heel goed een vacuumlek kunnen zijn,b.v de slang naar de rembekrachiger gescheurd o.id.
bekijk ook de rubberbalg eens goed op slechte afdichting. (klemmen en evt in de balg aangesloten slang van de carterontluchting,zit aan de onderzijde)
