Audi A3: auto start maar slaat niet aan...
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb een probleem:
Ik heb in de afgelopen 2 weken 3x meegemaakt dat mijn auto niet aanslaat na het starten. Het gebeurd gewoon opeens nadat ik bv even boodschappen heb gedaan. Ik wil starten, hij maakt gewoon het normale startgeluid, maar slaat vervolgens niet aan... Net of er bv. geen brandstoftoevoer is. Ik heb een (gemini) alarm/startonderbreker op mijn auto, misschien dat dit een oorzaak kan zijn? bv een relais dat niet goed werkt?
Mijn auto maakt verder ook geen rare geluiden. En als ik de auto aanduw, dan start hij weer wel...
En nadat hij niet wil starten, en ik krijg hem uiteindelijk toch aan, dan doet hij het de volgende keren gewoon weer wel... heel vreemd!
Heeft iemand een idee of dit uitgelezen kan worden? Of dat de startonderbreker niet goed werkt?
Ik hoor het HEEL graag...
Bij voorbaat dank,
bas
bas943
1.085 km
bas kijk eerst je startonderbreker maar na die kan voor die problemen zorgen en als je hem los koppeld (dus de onderbroken draden weer aansluit ) kun je controleren of je dan geen problemen hebt dan weet je het 100 procent zeker of het in de startonderbreker zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik ken dit probleem.
Gisteren het gasklephuis laten reinigen en opnieuw inleren.
Nergens geen last meer van.
Een paar jaar geleden had ik hetzelfde probleem ook al een keer.
zwakke accu of slechte startmotor kan ook, meet de klemspanning eens tijdens het starten.
Als ie onder de 10 volt zakt flipt de inspuitcomputer en doet ie het niet.
Het kan ook aan de aansluitingen van bv. massakabel aan het chassis of aan de motor liggen.
audia4 28.170 km Reageer
