Audi A8: Auto 'weet' niet dat de voordeuren openstaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 32V
Hallo allemaal,
Als je bijvoorbeeld de lichten aan hebt en je stapt uit dan doet de zoemer niets. De binnenverlichting gaat aan wanneer je de sleutel uit het contact trekt, maar niet als je de deur (beide voordeuren zelfde gedrag) opendoet. De lichtjes in de deuren om te zien waar je je klofjes in zet gaan niet aan, op het dashboard gaat het lampje dat open deuren aangeeft alleen aan bij de achterdeuren, maar niet bij de voordeuren. En uiteindelijk doet de (infrarode) afstandsbediening voor de deurvergrendeling niets. Ik heb de sleutel bekeken met een digitale camera en de led gaat wel degelijk aan als ik op de knop duw van de sleutel.
Ik maak de deuren gewoon los met sleutel in het slot en dan gaan alle deuren vrolijk mee open en dicht zoals het hoort.
Ik heb zo'n vermoeden dat bij deze oude centrale deurvergrendeling nog geen diagnose can doen met vag-com. Er komt in ieder geval geen antwoord als ik het probeer.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en daar hopelijk een antwoord op gevonden?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
BB
bloem
190 km
werken de portierschakelaars lv en rv nog wel?
en als je hem uitleest in zijn centrale module comfortsysteem, staan daar ook geen storingen in?
bekijk dit eens.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Hallo blijegeit,
Hartelijk dank voor je suggesties.
Zitten de portier schakelaars niet ingebouwd in de deurvergrendeling? M.a.w. is het niet onwaarschijnlijk dat beide tegelijk stuk zouden gaan?
Ik kan geen fouten zien in vag-com omdat hij helemaal niet met de centrale deurvergrendeling kan communiceren. Ik heb echter het vermoeden dat bij A8's van voor 7/96 de deurvergrendeling nog geen module heeft die fouten kan onthouden.
Kan iemand dit bevestigen, of is bij mij de module gewoon kapot en kan hij daarom niet communiceren?
Groeten,
BB
bloem Topicstarter 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
