Audi S6: automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4,2 v8
Hallo,ik heb hier een S6 met automaat ,deze schakelt/ trekt niet goed meer.Je komt nu nog amper van de plek af ,dit gaat alleen als je veel gas geeft en dan kom je heel langzaam vooruit.
Als je hem in de achteruit (R) zet dan wordt de versnelling wel ingeschakeld,het inschakelen gaat nu een stuk ruwer,maar hij trekt dan wel goed op.
Wie kent dit probleem of kan mij verder helpen.(Olie is op peil)
Mvg Peter.
Peter8809
1.390 km
Waarschijnlijk een zekering stuk (15 amp) Bevind zich in de zekeringkast.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo, Paul welke zekering nummer bedoel je.
Mfg Peter.
Peter8809 Topicstarter 1.390 km Reageer
[quote=Peter8809]Hallo, Paul welke zekering nummer bedoel je[/quote]
positie F-31 15 AMP in de zekeringkast van links getelt 2e rij 3e zekering van boven.
Gr. paul
Zekering goed! Computer uit laten lezen:
P0730 Verkeerde overbrengingsverhouding
P0732 2e versnelling verkeerde overbrengingsverhouding.
Bak defect, ATF olie verontreinigd? Bij koude motor werkt de auomaat goed. Wanneer de olie warm wordt gaat het fout.
Hallo,ik ben de eigenaar van de auto waarover dit topic gaat. Ik heb de auto naar De Boer transmissie's gebracht in Staphorst voor reparatie nadat ik telefonisch contact met dit bedrijf heb gehad. Telefonisch kon men mij al vertellen wat er mis was ( de koppeling voor het vooruitrijden defect) en ook een prijsopgave van 3200 euro inclusief dé- en montage van de bak. Gisteren telefoontje gehad dat de bak weer gemonteerd was en dat ze ermee proefgereden hadden waarbij bleek dat de automaat niet zo reageerd zoals het hoort. Oorzaak hiervan is een defecte computer die dus ook de oorzaak is van de defecte koppeling. Ook deze maar vernieuwen en dan maar hopen dat alles weer functioneert zoals het hoort. Ik ben toch blij dat ik de bak niet zelf gedemonteerd en weer gemonteerd heb, waarschijnlijk was deze weer stuk gelopen.
Mvg Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S6 of stel zelf een nieuwe vraag.
