Audi A4-Avant: Automaat doet niets
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 V6
ik heb een audi A4 staan met het probleem dat de automaat helemaal niets meer doet.
Olie uit de bak verwijderd, geen ijzerslijpsel dus de bak is in orde?
Misschien de computer kapot?
Of toch een mechanisch probleem?
ik hoop dat iemand mij kan helpen
groeten Bjorn
BjornGTT
80 km
al 15 jaar lid
nou eerst de bak eens uitlezen om tezien of er storingen in staan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Geprobeerd de computer uit te lezen maar kwam er niet in, computer kapot?[quote=jan T]nou eerst de bak eens uitlezen om tezien of er storingen in staan.
groetjes jan.[/quote]
BjornGTT Topicstarter 80 km Reageer
nou eerst maar eens de zekeringen controleren.
als ook de stekkers op de bak deze los halen om tezien of ze schoon zijn.
groetjes jan.
Zekeringen zijn in orde, 1 zekering van 15A lag los maar terug in gezet maar toch werkt hij nog steeds niet[quote=jan T]nou eerst maar eens de zekeringen controleren.
en hoe zit het met de stekkers op de bak.
groetjes jan.
Niets aan te zien, geen oxidatie of corrosie
begin toch te twijfelen aan de computer van de tiptronic[quote=jan T]en hoe zit het met de stekkers op de bak.
De overbrenging van de 5 versnelling werkt blijkbaar niet.
De olie van de bak is te warm geweest.
En er is geen CAN communicatie, kan iemand mij helpen om het probleem van dit alles te achterhalen?
