Ik heb constant last van hele natte bekleding rechts achter de bijrijders stoel, ik dacht eerst dat het regen water was, en dat het door de hard geworden raam rubbers via de achterdeur naar binnen kwam.
Maar ook zonder dat het geregend heeft wordt hij steeds nat van binnen en alleen maar rechts achter.
10 a 15 min na dat ik de auto heb stil gezet be gind dan dus ook mijn voorruit te beslaan.
Zelf zat ik nu te denken of dit eventueel iets met de arco zou kunnen zijn.
Heeft er misschien iemand zo iets ook al eens ervaren, of weet iemand een oplossing voor dit natte probleem.
Bij voorbaat dank, Gerard
Zou er niet te lang mee wachten om je vloermat droog te maken.
