Audi A6: Automaat doet soms raar!!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI BDG motor
Het probleem is dat hij soms niet achteruit wil rijden, het probleem doet zich al voor als het contact opgezet word. Op het dashboard begint de indicator te knipperen, als je hem dan in R zet doet hij gewoon niets, hij rijdt gewoon niet! Ik heb hem dan uitgelezen en dan komt er steeds in dat de keuzeschakelaar geen of slecht signaal door geeft! Als ik de storing dan wis dan blijft het soms een week weg maar soms komt het ook voor dat hij de zelfde dag weer in storing gaat!
Weet iemand of dit probleem bij deze type wagens meer voor komt, de wagen heeft 130000km en is van 7/2003 de dealer zei dat dit een probleem is waar ze nog nooit van gehoord hadden dus dan denk ik ja waar moet ik dan wel een antwoord halen!!
snaponboy
2.285 km
seppe we hebben het pas gehad en die ging dus niet meer achter uit en daar moest een anderbak onder.
maar probeer eens de stekker op de bak of daar geen vuil of water in zit want dat kan ook voor problemen zorgen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
quote
dit probleem zit hem niet in de bak zelf... maar in de electronica onder het schakelmenu vandaar ook het knipperen van de indicator..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Een goededag Paul, je zei dat het onder het schakelmenu zit maar wat bedoel je daar mee, toch niet pookmechanisme zelf! Het is een multitronic dus je kunt op het stuur ook schakelen. Het is zo als de klant in zijn wagen gaat zitten contact op zet en zonder dat hij hem start dan gaat de keuzeindicator op het dashboard vaak al knipperen, als hij dit doet dan heeft hij een probleem want dan wil hij vaak niet in zijn achteruit! Mijn vraag is of ze bij de dealer hier een nuttig en vooral betaalbaar antwoord op hebben, in ieder geval de dealer waar ik het gevraagd heb die zeggen dat hebben wij nog nooit mee gemaakt!
hopende op misschien de oplossing of raadgeving.
mvg Seppe
snaponboy Topicstarter 2.285 km Reageer
seppe, ik bedoel inderdaad het pookmechanisme... daar wordt uiteindelijk de keuze bepaalt. ik hoop voor je dat geld niet zo zeer een hoofdrol speelt het onderdeel is namelijk niet goedkoop althans.... ik denk dat je van je stoel gaat vallen..........................
paul,
Als het pookmechanisme ok is moet je de printfolie in de bak zelf eens controleren. Gaat ook wel eens stuk. Je moet hiervoor wel het carter van de bak demonteren maar de bak kan blijven hangen. Ook dan kent de bak zijn positie niet meer
devrim 555 km Reageer
devrim wat zit er precies in dn bak printfolie? Is dit los te vervangen want nu snap ik het even niet hoor sorry! Heb je hier misschien een foto of tekening van? Eventueel bestelnummers of artikel nummers?
Ps: Misschien heb jij dat "paul"!!
seppe
heb je de storingcode nog..? (printfolie heb ik nog niet kunnen ontdekken)
paul,
shit moet ik opnieuw even uitlezen maar ik heb er nu niets meer van gehoord, het probleem deed zich ook soms maar eens voor. Zo gauw ik de storingscode weet zet ik het er even op!
Al vast bedankt
