Audi A6: Automaat storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 bdw
Probleem is begonnen met het niet uit krijgen van sleutel en het niet te schakelen krijgen van versnellings hendel
deze is dan geblokeerd
daarna heeft klant mee gemaakt dat hij niet in achteruit schakelt
als het probleem zich voor doet geeft hij ook niet op daschboard aan welke versnelling gekozen is
probleem komt maar af en toe voor
code die uitgelezen zijn in motor zijn p0851 circuit input schakelaar park /vrij korsluiting met massa en plus
Bak code zijn 18201 (p1793) toerental sensor uitgaande as transmissie 2 (g196) geen signaal ,en code 17090
(p0706) transmissie bereik sensor F125 onwaarschijnlijk signaal
verder in rem elektronika zit code 01119 sig versnelings herkening onregelmatig
mijn vraag is of iemand dait al eens mee heeft gemaakt
en weet iemand of de keuze schakelaar los te vervangen is of dat deze in bak zit
alvast bedankt
gerdjan
650 km
Ik denk aan de foutcode's te zien 2 problemen.
Storing 17090 zou dan oorzaak kunnen zijn van dat je de keuzehendel niet kan bewegen (dus ook sleutel niet te verwijderen) maar kan ook die klacht van achteruit veroorzaken maar de storing 18201 zou ook kunnen zijn dat hij niet de achteruit pakt maar ik zou eerst zorgen dat de storing van de keuzehendel opgelost is en daarna verder kijken want storing 18201 toerentalsensor van de bak geeft ook problemen met rijden.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb bij zo'n soortgelijke auto ooit dezelfde storing gehad maar dat bleek na lang zoeken de remlichtschakelaar te zijn.
Om naar drive of achteruit te kunnen schakelen moet de rem bekrachtigd zijn, om de sleutel eruit te halen moet ie in de parkeerstand staan.
Wil niet meteen zeggen dat dit ook de oorzaak is in dit geval.
Met de meeste geavanceerde uitleestoestellen kan de werking van de remlichtschakelaar getest worden , misschien een idee om dit te proberen.
Als het ding inwendig sluiting maakt dan kan dat rare storingen opleveren.
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
