Ik heb een raar probleem, sinds kort kreeg ik de automaat niet meer in de versnelling. Het viel mij op dat mijn remlicht ook niet werkte, hetgeen een voorwaarde lijkt omdat ik het voetpedaal moet intrappen alvorens te kunnen schakelen. Ik heb de zekeringen allen gecheckt die met de automaat en het remlicht te maken hebben, deze zijn oke. Vervolgens haalde ik de zekering eruit van de automaat (nr.18) deze was goed toen werd in het display van de dagteller "fuse" aangegeven en klok en datum gingen terug naar af. Tevens was er geen schakelpositie DRN1234 meer te zien. Nadat ik toen de auto op contact zetten werkte het wel weer, nadien ook met de zekering erin. Vandaag stond ik voor de stoplichten en toen wou de bak weer niet in, deze werd niet vrijgegeven na intrappen rempedaal. Zekering er dus weer uit en toen wou het wel weer. Wat zou er defect kunnen zijn, de remlichtschakelaar????
Oja, alles begon nadat ik inplaats van naar de P naar de 1 ging en daarna weer geheel door de bak naar boven naar de P ben gegaan, maar of dat er wat mee te maken heeft????
