Audi a3 2008: Automaatbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: CDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
Ik heb problemen met mijn automaatbak,af en toe gaan in het dashboard de letters PRNDL knipperen.
Ik stop de auto zet hem uit en dan is alles weer ok. Terwijl dat het knippert doet de bak gewoon alles zoals het hoort. De mechatronic is inmiddels al vervangen,dat was het niet.
Nou valt het mij op dat als het 6 graden of lager is er niets aan de hand is en zogauw het warmer wordt dan gaat hij weer knipperen.
Weet iemand wat dat kan zijn??
Mvg
G.Matien
125 km
al 8 maanden lid
Olie ooit vervangen? Oliepeil goed? Bedrading naar of sensor op de bak?
Ik neem aan dat toen de mechatronic vervangen is dat dat allemaal is nagekeken
G.Matien Topicstarter 125 km Reageer
Bak uitlezen met vag of gelijkwaardig , zal vast een foutcode in zitten.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Dat is hij,zelfs toen alles knipperde,toen kwam er niets uit alles was goed.
Later nog paar keer uitgelezen en dan geeft hij fout in de selectiepook.
Maar het vage is dat hij het alleen doet als het buiten warmer dan 6 graden is. Net alsof de temperatuur en de druk te hoog wordt in de bak,maar zit er daarvoor ook een sensor voor in ofzo die dat meet??
Waarschijnlijk komt storing door vervuilde of vocht in de kabelboomstekker van de multifunktionele schakelaar boven op de versnellinghsbak.
reijers 1.370 km Reageer
Is dat eenvoudig te verhelpen?
Ik ben al €5000,- kwijt en het probleem is er nog steeds.
Het is van boven af bereikbaar. Er zit zeker wel, wat wegmoet, zoals mogelijk het luchtfilter, misschien accu met accubak en wat slangenwerk. Al met al geen dingen die veel tijd kosten.
