Audi a3 2015: Radio MMI blijft opnieuw opstarten
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: CUN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Na het vervangen van de kachelregelkleppen achter het dashboard van de Audi A3 blijft de radio steeds opnieuw opstarten. Het scherm geeft het opstartsymbool weer en start dan weer opnieuw op.
Hij blijft hier in hangen.
Heeft iemand enig idee, waar we kunnen zoeken?
HBAG
850 km
al 11 jaar lid
Is er daar in de buurt wat los geweest qua stekkers
Accu los geweest.
Het dashboard is er uitgeweest, en accu is er ook af geweest.
HBAG Topicstarter 850 km Reageer
Dan denk ik dat hij opnieuw aangemeld moet worden als alle stekkers goed zitten en erbv geen pennetje dibbel zit.
Pennetjes gecontroleerd, heeft waarschijnlijk wel dubbel gezeten.
Hoe melden we t aan?
Via vagcom bv.
OK, ergens een handleiding te vinden?
Ik bedoel met uitleesapparatuur/computer bij de garage.
Wij zijn een garage, met alle apparatuur.
Hou de aan/uit knop eens ingedrukt totdat de unit weer opstart.
Dat helpt helaas niet
