Beste
Ik reed gister rond met mijn audi a3 ik kwam aan het stoplicht het rode olie lamp brandde wat zei uw olie heeft een lage temperatuur sluit auto af ik keek naar mijn olie pijl meter het stond op 90 graden ik reed iets verder wou aan de kant stoppen maar de auto stopte vanzelf heb die weer aangedraait en ben tot aan de kant gereden en heb die even laten koelen ter zekerheid heb die terug gestart en iets verder gereden toen weer uitgevallen en nu zit ik met deze probleem heeft hier iemand verstand van
Ps auto heeft geen vermogen meer als ik de gas in druk en start bij 800 toeren gaat dan naar 400 en valt uit totale proces +- 5 seconden
Mvg tim
Dat de temperatuur 90 graden aangeeft zegt niets over de hoeveelheid olie.
Met rode lampjes doorrijden is niet handig.
Hoop niet dat door gebrek aan olie de motor nu kapot is.
Hoe groot is uw kennis van autotechniek ?
Anders auto op laten halen en garage diagnose laten stellen , bv. of er voldoende oliedruk is .
