Audi A4: Automatische transmissie olie
Bouwjaar: 1998
Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen hoe ik de olie ververs van mijn automaat?
Het is een A4 avant diesel uit 1998.
Alvast bedankt,
Hans
Henzelmen
230 km
Volgende aanwijzingen staan op het programma Elza
Werkvolgorde
Motor afgezet.
Reservoir van het ATF-vulsysteem V.A.G 1924 zo hoog mogelijk aan de wagen bevestigen.
Wagen op hefbrug omhoogbrengen.
Opvangbak onder de versnellingsbak plaatsen.
Sluitbout voor ATF-controle -3- en overlooppijp -2- (inbus 5 mm) eruit draaien.
ATF aftappen.
Overlooppijp -2- weer tot de aanslag erin schroeven (2 Nm). Kap -pijl- voor borgen van de afdichtstop met een schroevendraaier eraf wippen. De vergrendeling van de kap wordt daarbij vernield, daarom moet de kap altijd worden vervangen.
Sluitstop van vulpijp lostrekken.
ATF bijvullen
Aanwijzing:
De ATF-temperatuur mag bij het begin van het vullen van de ATF niet hoger dan 35 C zijn!
ATF met V.A.G 1924 vullen tot ATF uit de controleboring te voorschijn komt -pijl-.
Keuzehendel in stand "P" zetten. Motor starten. Bij draaiende motor nogmaals ATF bijvullen totdat deze uit de boring tevoorschijn komt.
Attentie!
Te weinig of te veel ATF belemmert de werking van de versnellingsbak.
Bij ingetrapte rem alle keuzehendelstanden bij stationair toerental inschakelen, waarbij de keuzehendel 2 ... 3 seconden in elke stand moet blijven staan.
ATF-peil controleren en ATF bijvullen =>vanaf blz. 37-60.
Aanwijzing:
Let op alle aanwijzingen en testvoorwaarden bij "ATF-peil controleren".
Gr. Ronald
