Audi A4: opstart probleem
Bouwjaar: 1998
Ik heb een audi a4 2.5 tdi een AKN motor.als de motor koud is start hij erg moeilijk mar met warme motor is er geen enkel probleem.Gloeibougies zijn nagekeken en zijn in goede staat.
tweede problem is wanneer het brandstofwijzer op kwart wijst brand de storinglamp (gloeilamp) dan moet ik onmiddelijk stoppen en opnieuw starten dit moet ik paar keer herhalen en na 4 a 5 keer is het over dan kan ik gewoon rijden tot het brandstoflampje brand.maar als ik niet stop met het storinglamp rij stopt hij helemaal met brandstof toevoer en kan ik niet meer starten.Hulppomp achter in de tank is vernieuwd.Weet iemand wat meer over deze probleem, help me graag, alvast mijn dank
audio
70 km
jou start probleem is de tempratuursensor!
zou de auto eerst eens uit laten lezen! dit blijft gokken op deze manier!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi kelder ten eerste bedankt voor je belangstelling, ik heb het al uitlaten lezen hij geeft geen storing voor de opstarten maar de 2de probleem geeft de apparaat inspuitregeling aan.het is ongeloofelijk wat er aan mankeert weet ik echt niet.
audio Topicstarter 70 km Reageer
hallo jip
heeft de dealer de auto uitgelezen!
paul,
brandstoftempratuursensor?
kelder het is uitgelezen en geeft aan dat de inspuitregeling niet goed is maar ik begrijp niet waarom dat niet constant voordoet en alleen met een kwart brandstof ook maar voor eventjes dus ongeveer 10 kms en als ik binnen de stad rij is het helemaal over hij doet het alleen op de autosnelweg.
fedde waar zit dat ergens denk je en is dat voor de opstart probleem of voor de storing probleem ?
is het toevallig een quattro??? zo ja dan zou het met de zuigerstraal te maken kunnen hebben...
bij een quattro bestaat de tank nl, uit 2 gedeelten...
vandaar...
paul,
nee het is geen quattro
mensen, weet niemand wat zoiets kan zijn.
Zou de compressie wel goed zijn?
Dan start de motor ook erg slecht koud.
de pomptiming staat niet goed?
