Audi A4: automatische versnelingsbak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: A4 20V 110 KW AUT
Gisteren Dinsdag 12-07-2011 auto gewoon op de oprit gezet, later wilde ik achteruit rijden,in stand R kwam de kopeling niet in, bij het vooruit schakelen werkt alles normaal.
De indicatieverlichting voor de stand van de versnelling brand allemaal.
Kan het dat het niveau van de transmissiolie te laag is of dat de olie ververst moet worden?
Hoe kan ik dat controleren?
110.609 miles gelopen = ongeveer 178.000 km
Kan iemand hierover iets meer zeggen?
Bij voorbaat bedankt.
wocabo
150 km
al 15 jaar lid
wocabo
Het niveau van de transmissie-olie kan enkel dalen indien er sprake is van lekkage.
Gezien de automaat ook elektronisch wordt aangestuurd is het verstandig eerst de automaat softwarematig uit te laten lezen op evt foutmeldingen.
Op deze manier verkrijg je een gerichte diagnose, dit bespaart een hoop ergenis en frustraties maar ook de onnodige kosten die zo worden voorkomen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst[/b]
wocabo schreef:
Ik ben vandaag naar duitsland geweest om mijn auto te laten uitlezen wat nu eigelijk het proleem is ,met de versnelling.
Deze Garage kon uberhaubt geen stekker vinden om de bak uit te lezen!
Weet iemand waar deze stekker zit? , of dat er uberhaubt een in zit?? het is wel een amerikaanse uitvoering!
Al de lampjes van alle rijstanden branden, ik kan niet achteruit schakelen/rijden, ik kan alleen in de drive rijden en dan nog in een hogere versnelling/hoger toerental.
heeft iemand een idee wat er aan de hand is? Ik heb de wagen pas een paar maanden en heb met deze auto geen ervaring.
Bij voorbaat alvast bedankt!
Hans4040 123.030 km Reageer
Uitlezen gaat via dezelfde stekker als de motor. In Amerika was dat zelfs wettelijk verplicht vanaf 1996. Bij VW/Audi is dat al heel lang gebruikelijk.
Misschien eens iemand zoeken die wat meer verstand van Audi en uitlezen heeft?
oldford 117.985 km Reageer
